万宝C20A-7电磁炉原理分析、电路图纸资料与维修检查
2023-5-14 11:41| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要: 机型:万宝C20A-7 老款超薄 线性电源故障:加热慢, 试机,上电开机默认为“火锅”状态(2000W),测量整机电流只有6.2A,说明输出功率明显不足。正常时整机电流=2000W/220V约等于9.09A。拆机,常规检查三电压正 ...
拆机,常规检查三电压正常,三电容正常,各大取样电阻正常,温检、可调等亦正常;本机内部没什么油污,也不潮湿,只有少许灰尘;用刷子刷去尘土,装机再试,电流从8.5A慢慢升至将近9A左右,似乎又基本正常;然后来再试,电流又在7A左右变化了。看来,电磁炉还是有问题的,且故障比较隐蔽。电源电路各供电正常,灯板各种操作控制以及功能状态显示正常;把关键部位仔细检查了一遍,依旧未见异常,看来问题有点棘手了
GMT+8, 2025-11-1 13:05 , Processed in 0.178673 second(s), 17 queries .
