美的SH209电磁炉不开机维修一例
2023-5-14 11:41| 发布者: 开心| 查看: 33| 评论: 0
摘要: 美的SH209电磁炉不开机维修一例,机型:美的SH209故障:上电复位正常,不开机维修:引起此故障的原因,常见为开关键失效或按键、发光管、电路板漏电,铜箔线路蚀断,数码屏、屏显驱动块损坏等。首先查看灯板干净,基 ...
首先查看灯板干净,基本上也无油污,但更换开关键后故障依旧;在路对比测量各个按键、发光管的在路电阻等,未见异常;根据数码屏188中间的8字无显示,怀疑数码屏损坏,但取下数码屏试机故障依旧,说明数码屏正常;又疑164异常或164下面有污物潮湿漏电,当加热补焊好164时,注意到印板中间边沿处铜箔线路的绿色保护涂层鼓泡有点变色发黑,随即测量此段连接与164和灯板排线之间的几根铜箔线路,发现有两根蚀断不通,用导线处理链接焊好后故障机修到这里,终于修好值得探讨。;此时屏显、开关机器等各种操作控制均恢复正常
GMT+8, 2025-11-1 13:05 , Processed in 0.178193 second(s), 17 queries .
