九阳电磁炉JYCP—19TK开机断续加热
2023-5-14 11:40| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: 九阳电磁炉JYCP—19TK开机断续加热jyc-19be5 ,主板jycp-19tk zh75703. cpu为s3f9454。找到一份jyc-19be5维修作业指导书,电路除cpu型号不同其余基本相同。现故障表现为是开机后,按开关键常亮属正常,再按下任一功能 ...
    九阳电磁炉JYCP—19TK开机断续加热jyc-19be5 ,主板jycp-19tk   zh75703. cpu为s3f9454。找到一份jyc-19be5维修作业指导书,电路除cpu型号不同其余基本相同。现故障表现为是开机后,按开关键常亮属正常,再按下任一功能键,该功能键常亮并锁死。对应功率指示灯一闪即灭,蜂鸣报警。大电阻,大电容,比较器均检查,无果。也没有对应故障代码,大家碰到过的指点一下维修思路型号:JYCP—19TK       ZH75506        VEFC      A/O       NO20321367      2007、11、19故障:开机断续加热,电流从0—9A周而复始,检修:据分析认为可调电阻是最大的嫌疑,直接焊下测量,发现已开路,换后正常- 本文由家电维修杂志论坛网 http://www.jdwx.cn收集资料
GMT+8, 2025-11-1 13:01 , Processed in 0.175942 second(s), 17 queries .
