分享苏泊尔C19A02电磁炉最常见故障分享四个灯闪亮 家电维修
2023-5-14 11:40| 发布者: 开心| 查看: 42| 评论: 0
摘要: 苏泊尔C19A02电磁炉最常见故障分享(四个灯闪亮,苏泊尔电磁炉C19A02开机后风扇正常转动,按加热键后4个低温灯闪亮,不久就自动关机了苏泊尔C19A02不加热故障。该机开机听到有频率的声音,不加热。经过详细检查,大电 ...
    苏泊尔C19A02电磁炉最常见故障分享(四个灯闪亮,苏泊尔电磁炉C19A02开机后风扇正常转动,按加热键后4个低温灯闪亮,不久就自动关机了苏泊尔C19A02不加热故障。该机开机听到有频率的声音,不加热。经过详细检查,大电阻,电容都没有问题。经过这么一查一焊,也查不出什么问题来。最后也没查出个所以然来。只好装起来一试。竟然好了。也不知道是不是接触不良造成的。今天修收到其他维修同行的一台苏泊尔C19A02电磁炉,原先是开机时功力指示灯四个灯闪亮,经查是电压检测电阻变大,换后正常。可这回是小锅可以加热(如小铁碗),大锅不能加热(是指配锅),如果把大锅抬高离面板1公分也能正常加热,不论小锅还是大锅都能检测到锅,300V、5V、18V正常,339和358已代换,大电阻也已查正常。用线连300V到机外,开机时测300V电压下跌很多,于是换5U电容就OK了,把换下的电容量了一下,电容变小。但以往5U电容变小就直接检不到锅了,可这次却能检锅,且抬高锅能加热,这其中的原理还望高手分析。
开机风扇能转,8个温度灯全亮不停的闪,0.3,2UF,5UF代换了不行。还有电阻我都检查了没问题,请高手指点一下,谢谢了。。。 我的修好了。是R352/3  150K电阻坏了
刚刚修好收到其他维修同行的一台苏珀尔C19A02,也是不加热无报警声,查到R350增大到1.5兆欧,换后一切正常。
今天修了收到其他维修同行的一台C19A02不捡锅,不加热。查为5uF电容失效。更换正常。本文由家电维修杂志论坛 http://www.jdwx.cn/收集资料
GMT+8, 2025-11-1 13:01 , Processed in 0.174479 second(s), 17 queries .
