| 故障表现为:24V低带不起负载 故障分析:通电试机,测量24V只有20V左右,测量PFC电压390V正常。问题应该出在PWM部分。于是断开PC2(光耦)发现电压还是在21V左右,那么问题应该就出在U401(6599)外围了,于是仔细检查发现U401第一脚电压只有0.7V测量第一脚对地阻值发现较低,于是C407,C408再次测量,阻值正常了,于是代换C407,C408。试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-18 11:08 , Processed in 0.129910 second(s), 17 queries .
