| 电磁炉机型:欧兰斯WP-190D-1故障:屏显E0 报警不加热2 V/ l O2 H/ q5 M% @0 D维修:拆机查看,发现主回路300V端滤波电容引脚因接触不良打火严重烧蚀,造成引脚处的铜箔大面积烧断开路(烧断的铜箔面积大于10MM*15MM),导致线盘300V端开路无电,电磁炉屏显E0代码。检查门控管等负载主回路未见异常,4UF电容也只是引脚稍有烧蚀,但容量基本正常;分析认为滤波电容300V端引脚开焊打火,最终把铜箔烧断。首先用刀片刮净铜箔面碳化部分,再用电话电缆里的铜丝去皮对折10来个回合把烧断的铜箔和电容引脚连接焊好(注意载流量要足够),通电测试机子,加热正常。$ X: |
GMT+8, 2025-11-1 13:02 , Processed in 0.174579 second(s), 17 queries .
