美的 SM1668 不能用TM1668代换
2023-5-14 11:40| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: 今天检修收到其他维修同行的一台美的sh1981 电磁炉,开机滴的一声灯全亮然后再熄灭。按开机键无反应。把所有按键 发光二极管换了还是不开机。测量排线CLK电压0.6V DATA 4.8V.断开CPU DATA 脚 ,排线DATA 升至4.5V .按照检修彩电的思路 ...
    今天检修收到其他维修同行的一台美的sh1981 电磁炉,开机滴的一声灯全亮然后再熄灭。按开机键无反应。把所有按键 发光二极管换了还是不开机。测量排线CLK电压0.6V DATA 4.8V.断开CPU DATA 脚 ,排线DATA  升至4.5V .按照检修彩电的思路认为CPU 坏。从淘宝购得一块CPU 换后故障依旧。从一块正常的苏泊尔拆一块 TM1668 换后连灯都不亮了。修到这里实在是无法了,不修吧亏得更多。为了找到原因从淘宝购得美的SM1668 装上故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 以后谁在说可以代换 大家拿砖拍死他。可能在个别机子上他们可以代换
GMT+8, 2025-11-1 13:04 , Processed in 0.182990 second(s), 17 queries .
