苏泊尔C21S27---B电磁炉通电不显示E0故障的维修
2023-5-14 11:40| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 0
摘要: 苏泊尔电磁炉型号:C21S27—B 功率2100W故障:通电后,整机无显示、无报警声。检修:本机为转修机。首先测300v正常,开关电源分立件小板输出的18v、8v正常,风机不转,显示屏、灯不亮,一付未通电的感觉,整 ...
    苏泊尔电磁炉型号:C21S27—B        功率2100W故障:通电后,整机无显示、无报警声。检修:本机为转修机。首先测300v正常,开关电源分立件小板输出的18v、8v正常,风机不转,显示屏、灯不亮,一付未通电的感觉,整机显然是没有5v的工作电压,由于是转修机,认真检测十分重要,当目测到Q7位置时,发现是s8550三极管,分析电路,Q7应该是78L05小功率三端稳压块,Q7也有焊接痕迹,装上拆机件后开机,有显示,有报警声,风机运转,按功能键加热,电流达到13A,立即关机。显然电流超大,发现可调电阻VR1被前修者已调到最大阻值,遂调整到最小,在爆炒档逐渐调整到8.5A的电流,试机一切正常各档显示数值:爆炒档显示P21,火锅显示P18,煎炸显示220℃,蒸煮档显示45分钟,煲汤档显示(---)循环跳跃。苏泊尔C19型号的蒸煮档显示0.45(小时)收到其他维修同行的一台苏泊尔电磁炉C21S27-B插电开机可长时间(只试过十分钟)正常工作,但只要一关机,隔几秒钟(时间长短不一定,有时一、两秒,有时七、八秒,好像和温度有关)面板灯就熄了,再也不能开机,如果要再次开机的话,要把电源拔下再插开机又可正常工作。就是说:要是插上电不开机等一段时间,面板灯就熄了,当然这时也就开不了机了,  最后总结一下:插电开机,一切正常。       插电不开机,过一小会面板就熄,5V、18V同时消失。   请朋友们指导下,谢谢
   低压供电是由ACT30等组成的开关电源,全安装在一个小板上收到同行送来的故障机壹台苏泊尔C21S27-B电磁炉开机显示E0,查故障代码为内部线路故障。检测300V,18V.5V供电正常,查同步电压339的8脚4.1V;9脚4.35V也正常,测到第10脚电压为4.5V异常,正常电压应为5.45v。查周边元件为二极管D11(4148)击穿短路。换新电压恢复正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。提供339的静态正常电压供大家维修时参考:1(4.9);2(1.47);3(17.54);4(1.03);5(3.48);6(1.63);7(4.86);8(3.97);9(4.13);10(5.45);11(1.47);12(G); 13 (0); 14 (4.9)苏泊尔C21S27-B 2100W电磁炉,这个电磁炉买来两年了,排线被高温烫伤一次,我给修复了,昨天出现开机按键失灵,换了一个微动上去恢复正常。另外那个数码管是三位的,中间的一位显示坏掉了,不影响使用,找不到合适的数码管就不换了
GMT+8, 2025-11-1 13:03 , Processed in 0.175425 second(s), 17 queries .
