美的C21-ST2145电磁炉不开机、触摸按键失效、不灵、功能絮乱的维修
2023-5-14 11:40| 发布者: 开心| 查看: 48| 评论: 0
摘要: 机型:美的C21-ST2145 货号:ST2145 版号:TM-S1-01D-A故障:触摸按键不开机,时而不灵,时而功能絮乱;时而正常,时而自动切换功能试机:此时操作控制灵敏、加热工作正常。检查:拆机查看,面板干燥不潮;此时 ...
试机:此时操作控制灵敏、加热工作正常。
检查:拆机查看,面板干燥不潮;此时想到还是先看一下电源300V滤波电容是否正常(只因有此经历)?卸下线盘螺钉并翻开线盘(烦人的就是美的直接把线盘引线焊接在主板上),查看小体积的4.7UF/400V电容似乎顶部稍有鼓包(不太明显),怀疑该电容不良;此时上电测电源整流滤波输出的300V电压为200V左右,说明该电容已经完全失效。
维修:取下主板,直接更换滤波电容,试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
注意:4.7UF/400V电容易损是美的TM-S1-01D-A机芯的通病,已遇多次;如果此类机芯出现不开机、触摸按键失效、不灵、功能絮乱等要注意检查该电容是否损坏,如果损坏更换即可,此情况或许是选用的此批次的电容质量不过关所致。
GMT+8, 2025-11-1 13:06 , Processed in 0.165746 second(s), 17 queries .
