九阳JYC-19BE5断续加热的几个维修案列
2023-5-14 11:40| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要: 今天收到同行送来的故障机壹台九阳JYC-19BE5电磁炉间断加热的机器,外观很好使用时间一年。拆机检查浪涌保护,同步电路的大电阻都没问题,检查功率限制电路的可调(10K)电阻靠控制板排插端开路。更换后一切正常 故障表现为:九阳JYC-1 ...
    今天收到同行送来的故障机壹台九阳JYC-19BE5电磁炉间断加热的机器,外观很好使用时间一年。拆机检查浪涌保护,同步电路的大电阻都没问题,检查功率限制电路的可调(10K)电阻靠控制板排插端开路。更换后一切正常 故障表现为:九阳JYC-19BE5电磁炉的保险、整流桥和功率管烧,换了后风扇转,按电源开关,爆炒灯亮。但温度灯都不亮不加热。
  故障原因分析:原因是339的12-13脚间击穿导致电磁炉不加热。现将新块子339的测试的参数罗列如下,供大家判断339的好坏:用万用表的1K档测试结果如下相符,该块子就是正常的。    一、红笔接12脚,黑笔测:1、2、4、5、6、7、8、9、10、11、13、14脚均为无穷大,3脚为15K;    二、红笔接3 脚,黑笔测:1、2、4、5、6、7、8、9、10、11、13、14脚均为无穷大,12脚为11K;    三、黑笔接3脚,红笔测:1、2、13、14脚均为50K,4、5、6、7、8、9、10、11脚均为60K,12脚为15K。 凡测试有与此不符者,说明该块子已坏
主板JYCP----19TK--P11     2008-5-16    检测大功率电阻正常,三个大电容正常,电压检测电路,浪涌检测电路正常,测量可调电阻不正常,换一3K可调电阻装机。试机测量电流值为正常,修理完毕!
接手收到其他维修同行的一台九阳电磁炉,出现断续加热,初步测量300V、5V、18V电压正常。大功率检测电阻也没有问题。清洗电路板没有效果。换过LC振荡线圈不行。换过热敏检测电阻无效、339换过无效、换电流检测电位器103后一切OK!
电磁炉机型:九阳JYC-19BE51 @' K故障:断续加热7 S现象:上电,复位正常,电源灯闪烁;按开机键,电源灯常亮;按功能键工作,相应功能灯与火力灯亮,随着“叮叮”的检锅声,电磁炉加热一秒,停止一秒,重复循环维修:九阳通病。不用多说,拆机后在路直接测量VR1(103),阻值在100K左右,取下测量3脚间基本开路;更换VR1,试机加热恢复正常
GMT+8, 2025-11-1 13:03 , Processed in 0.182650 second(s), 17 queries .
