| 今天修收到其他维修同行的一台富士宝电磁炉,功率管损坏,同时20V稳压管以及8550损坏,更换后,试机不检锅.更换339,查大功率电阻,压敏电阻正常.现在维修陷入困境.希望各位师傅指点下.补充说明,这台电磁炉损坏是因为煮东西时水溢出导致损坏近期接手收到其他维修同行的一台富士宝IH-G20电磁炉,在不检锅的问题上花了不少时间,特写出来,请大家指点。该机为为03年的产品,分为二块板。接手时10A的保险炸开,检查IGBT击穿,同时检查板上的三个电容,除了5UF的测量值为4.75外,另外二个均正常。检查桥堆也正常。不接线盘,上电开机,有“滴”一声复声,检测18V、12V、5V均正常。接上线盘,放上锅具,风扇启动,出现每隔2秒的“滴”声告警声,14声之后自动关机。也就是出现了不检锅的现象。接下就是维修情况的步骤:1、按经验,不检锅的问题主要还是出在功率板上,检查二个68K的电阻,一个正常,一个为80K,换。检查四个130K电阻,二个正常,二个为145K左右,因这此电阻的标示误差为1%,于是也换了。还是不检锅。2、再次检查板上功率板上的所有具件,除了互感器在线测量值为50欧姆,比正常值小一点之外,其它元件均没有发现异常。从收到其他维修同行的一台尚朋堂的电磁炉上拆下互感器,开路测量为80欧姆,而G20的互感器只有57欧姆,换上,还是不检锅。3、看来功率板是找不出什么问题,把维修方向转到控制板。控制板主要集成有三星CPU-S3P9、一块17555(与555相同)、二块LN339。按经验,换了二块LN399,没有任选改善。4、查板上的二极管、所有的IN4148,所有的三极管,都没有异常。所有的小电容,一个一个拆下来测量,也是正常的。在线测量所有的电阻,也没有发现问题。看来这次是碰到硬骨头,难搞!维修到现在,不知经过了多次的试机,真是有点不想再修。5、冷静下来,还是要从不检锅的原理入手。大家知道,检锅电路由VCE、VAC、浪涌、电流检测、温度检测等部分组成,要细查的话,要有电路图,查遍网上的资料,只查到IH-H1000的,这张图的功率板是与G20相同,控制板不同,好不容易找到一张标示G20的电路图纸,可图上多了一片7404的数字集成,也不一样。手头上有美的电路图纸,基本上对不上。还是再找找富士堂系列,经过几个小时的查找,找到P190的电路图纸,经过一核对,控制板完全一样。这次机会来了。6、于是遵行先不通电,每个一个功能块的元件都先核对一对,再不接线盘,测量各路电压,没有发现异常。接上线盘再测电压,有启动PWM,反馈电压。什么都有,就是不检锅!7、维修到这时真不想修,把线盘固定,想装机放一边。这时,突然想到会不会是,线盘的距离与锅具过大造成不检锅?于是把锅具直接放在线盘上,开机,还是“滴”“滴”响,移动锅具,突然,功率灯亮起,检锅了。至此,终于找到原因了。8、真正的原因,就是电流反馈过小。由互感器输出--插座1脚--R32+203电位线+R33,组成分压,把脉冲信号加到LN339的第7脚。测量电位器中心脚对R32电阻为10.68K,调整到7.8K时,就可非常顺利的检锅了。关键词:富士宝电磁炉不检锅 12 / 2 页下一页 |
GMT+8, 2025-11-1 13:05 , Processed in 0.189761 second(s), 16 queries .
