美的C21----ST2118电磁炉通电后灯不亮不加热的维修
2023-5-14 11:40| 发布者: 开心| 查看: 34| 评论: 0
摘要: 美的C21----ST2118电磁炉通电后灯不亮不加热的维修美的电磁炉 型号:C21----ST2118 主板号:TM----S1----01D--- 故障:通电后灯不亮不加热 检修:300V正常,无5V、18V,2W22R保险电阻 ...
    美的C21----ST2118电磁炉通电后灯不亮不加热的维修美的电磁炉        型号:C21----ST2118        主板号:TM----S1----01D---        故障:通电后灯不亮不加热         检修:300V正常,无5V、18V,2W22R保险电阻正常,元件外观没有损坏痕迹,而且未修理过,认为只要换一下电源芯片就好了 ,买了块VIPEY12A焊上,故障依旧,把电源芯片周围的元件筛查没发现故障件,把电源芯片焊下来与正常机上的芯片比对阻值都正常,理不清了,干脆搁下来修其它机,边修边思考刚才的机子的故障,果断换上拆机件的VIPEY12A,开机一切正常。新件不保险,望同仁注意。
GMT+8, 2025-11-1 13:03 , Processed in 0.183658 second(s), 17 queries .
