九阳JYC-21FS66电磁炉故障为不开机的维修
2023-5-14 11:40| 发布者: 开心| 查看: 33| 评论: 0
摘要: 昨天又接到收到其他维修同行的一台九阳JYC-21FS66电磁炉,故障为不开机。和上次那个九阳电磁炉一样,该机都是属于没有用过几次的那机型。但是都是同一个毛病,不开机。所损坏的原件也是桥堆和大功率管子。今天把这台九阳JYC-21FS66电磁 ...
    昨天又接到收到其他维修同行的一台九阳JYC-21FS66电磁炉,故障为不开机。和上次那个九阳电磁炉一样,该机都是属于没有用过几次的那机型。但是都是同一个毛病,不开机。所损坏的原件也是桥堆和大功率管子。今天把这台九阳JYC-21FS66电磁炉打开检查发现,依然是桥堆交流输入端漏电,造成该机大功率管子击穿。更换上述损坏器件后,在保险丝处串联100瓦白炽灯。放锅加热发现灯泡大亮并且一闪一闪的,线盘发出滋滋的声音。检查大功率管子G极对地电压为0正常。想想上次放弃的那个电磁炉,所以这次决定去掉灯泡装上12安的保险丝,开机放锅加热,在2100瓦左右,加热不到2分钟,只见亮光一闪,哎,所换的管子又挂了。       在此断电检查,发现管子击穿,但是桥堆正常。在检查发现对管一个击穿。将上述损坏器件全部换掉,加电串灯在试机,发现灯泡还是大亮一闪一闪的。说明还是有问题,不敢在去掉灯泡装保险丝试机了。该机也是没有LM339,驱动和处理器好像是一个芯片。芯片型号是:JYM01020ED    B01  后边的型号看不清了。       九阳JYC-21FS66电磁炉但是该机现在在不放锅的情况下,装保险丝可以开机有显示,不放锅的情况下不烧保险。放锅加热不到1分钟就会爆管。我想问问大家,是不是处理器坏了。       一直以来,对这个九阳品牌的电磁炉产生畏惧心理,感觉这个品牌的产品不仅故障率高,而且维修也困难。8 A- L- l& T/ i      对这个问题不知道大家怎么看待?
GMT+8, 2025-11-1 13:06 , Processed in 0.188725 second(s), 17 queries .
