| 客户送机来,试机通电开机,显示正常,就是敲锅,不加热拆开机后,发现,机子是别处修理过的。经常坏的,大电容,大电阻都有维修过的。观察发现,控制面板有点脏。马上用天那水,清洗,吹干。上机能加热了。1接下来就是装好机子。*当再次试机,机子又是敲锅,不加热这次断定,问题就应该出在控制板上了。根据自己几年的维修经验,这样情况应该是有零件漏电,瓦瓷电容坏的多。因为瓦瓷电容有8个都是104。我就换一个104的,再试机,不行再换上拆下来的。当我换到C8,C8接到线排INT(说白了,这个我不懂什么意思,懂估计就不用一个个试了,加上没有任何资料*可以参考)更换后,试机正常了。我再检测104这个电容,果然是漏电的1 现象。 维修过程,不喜勿喷 |
GMT+8, 2025-11-1 13:03 , Processed in 0.166079 second(s), 17 queries .
