多种方法对决电磁炉触摸开关失效不开机之软故障
2023-5-14 11:40| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: 电磁炉机型:触摸式电磁炉 (面板右上角标有旭荣电器 左下方印有半球标志 或许是半球集团旭荣电器?) 铭牌是:旭荣标志 型号:XR20/G6 制造:中山市旭荣电器有限公司 地址:中山市东凤镇和穗工业区 ...
    电磁炉机型:触摸式电磁炉 (面板右上角标有旭荣电器   左下方印有半球标志   或许是半球集团旭荣电器?)    铭牌是:旭荣标志     型号:XR20/G6   制造:中山市旭荣电器有限公司   地址:中山市东凤镇和穗工业区  c故障:复位正常,但不开机3               这是一个他人未修复的二手机,已经检查和清洗过,并且已在开关触摸键上和上盖内外粘贴了维修冰箱用的铝箔(               因开关键有优先和排他权力,就是说,只有在开机后其他各键才能使用,因此,开关键失效后其他各键必然无效。  维修:拆机,首先检查电源3电压,正常。取下灯板后可以直接操作开关机器,开机后各种操作控制和加热工作正常,但装机后则不能开关机器;查看面板干净整洁,再次清洗烘干无效;说明是触摸感应灵敏度过低。              因各个触摸检测输入回路电路相同,因此采用对比法检查;首先测量开关机电路与其他各功能电路的输出电压:开关键输出端电压为0.7V左右(HCF4051BE-5脚),而其他各功能输出电路电压均在2.2V-3.0V以上(各触摸端直流电压均为0V正常),说明开关检查电路异常。在路检查开关键电路与其他功能电路各件直流电阻基本一样,逐个检查开关电路各件未见异常;怀疑集成块等清洗不到位,后加热补焊4051各引脚后5脚电压升至1.7-1.9V,装机后开关机正常(已揭掉原维修者所贴铝箔)。              隔夜后复为不能开机,且直接操作触摸片同样也无法开机;此时,测量开关电路输出电压在0.28V以下;怀疑4051有问题,在路和取下4051对比测量5脚与其他各个输入脚对地正反向直流电阻一样,清洗后再上机5脚电压有所回升但故障依旧;再次仔细检查开关电路,发现二极管D11正向电阻稍小为25欧姆左右,而测其他二极管则为30欧左右(47型表X1档),如果不是仔细和细心或不是用X1档是很难发现的;取下该管后逐步调高档位检测,并与正常管子相比正向电阻阻值更小明显不正常,但反向电阻完全正常(10K档15V电池无穷大);说明D11正向导通特性不良。取一4148更换D11,再测输出电压升至1.2-1.45V左右;上电试验直接触摸可以开机,但装机后还是不能开机。:               把开关电路各件全部更换无果,说明开关电路已经正常。转而再检查张弛振荡电路:测量插头灯板端CN1-1P=16.8V左右,2P=2.43V;张弛振荡管Q1(8050)C=5.55V左右(电压均为数字表所测,然与资料所说的12V相差甚远,但稳压二极管则同为12V),B=0.39V;查张弛振荡电路各件正常,全部代换依旧,说明张弛振荡电路同样正常。再对调开关电路与其他功能电路的输出端试验,这时开关键为其他功能键,对调的其他功能键则相应变为开关键;此时4051-5脚电压基本不变(5P为开关机控制输入端),故障表现为也不变,开关电路输出端改接到的其他功能电路端电压则变为2伏多。              通过以上检查说明,开关机检测电路正常,张弛振荡电路正常,把开关电路与他键对调依旧;只能说明是4051变质不良?然无此配件可换!因此,复原电路后决定提高开关电路触摸灵敏度一试:把R12由1M增加至1.5M,C14由5P增至1000P;在断开开关输出电路与4051-5P的连接时,开关电路输出端电压为4.25V,接上4051-5P时则为2.2-2.45V。装机试验,操作正常。热机后开关键依旧无效,但直接触摸正常;多次实验开关电路输出电压在待机时会随时间的延长慢慢变低!此时开关电路输出电压又变低为1伏稍多了。,               提高触摸灵敏度无效,经过各种检查试验均证明了4051不良的嫌疑最大(5脚电压不正常)。罢罢罢!没有4051干脆采取应急措施:准备在上壳开关键旁边合适位置加装一轻触开关,用引线接在开关电路输出端(4051-5P)或触摸端与地之间,以应急解决问题。就在试验好且打好孔准备改装时,在旧版上找到了一个4051,立即更换并复原原开关电路;此时再测开关电路输出端电压为2.50V左右(如果单C14为1000P以上时为3.88V),安装好机器多次长时间试机,工作完全正常,说明已故障彻底排除。OK!最后总结:本机故障部位有二:1.   D11正向特性不良,2.   4051-5脚内部性能不良。两者同在触摸开关控制电路,他们共同影响破坏了触摸开关电路的正常工作,造成无法开启和关闭机器,以至电磁炉不能工作。:另外,本机为软故障;在维修的过程中,每每是折腾一阵就好,但过一段时间就不行了。因此,倒也颇费了一番功夫!通过多方验证和仔细检查,找出了真凶,故障总算得以排除。
GMT+8, 2025-11-1 13:03 , Processed in 0.176944 second(s), 17 queries .
