| 今修收到其他维修同行的一台王牌XF22型2200W触摸屏电磁炉, 故障为不能触摸开机, 经查为手直接触摸开关簧片可以正常开关机, 隔面板后失效. 再查线路板干净不漏电,5V正常, 最后测D072/1N4148二极管反向有200K左右阻值, 不是无穷大, 更换后一切正常格兰仕CH2114E触摸屏电磁炉插电后有“滴”的一声,数码显示屏亮显示4个8.触摸开机键不开机。拆机直接碰触弹簧键仍无法开机,测5V,18V正常。由于对触摸屏电磁炉不是很了解就到论坛上查看网友的帖子,多数认为是按键周围的贴片二极管和电容不良。本机采用两块HCF4051各控制6个弹簧键如逐个检测各元件比较麻烦,采用了对比测量各个按键电压和对地电阻的方法基本确认二极管及电容无问题,4051也正常。4051信号输出到LM358,仍然采用对比检测判断358正常。358是贴片元件其引脚走线被元件覆盖无法继续后续信号跟踪检测。本机CPU晶振为8M,检测其两端电压有压差且当表笔碰触其中一端时由HC164控制的发光二极管闪亮,好像CPU电路也正常。请了解此机的师傅赐教故障原因。 |
GMT+8, 2025-11-1 13:05 , Processed in 0.170703 second(s), 17 queries .
