欧科触摸屏OKC2281电磁炉电源没有输出的维修
2023-5-14 11:40| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台欧科触摸屏OKC2281电磁炉 ,初步检查,开关电源中U2(VIPer12A)和R30(22欧)已被更换,IGBT和驱动管Q1(8050)已经损坏。从顾客口中得知;原无低压电源,经小区的师傅修复开关电源后试机时空气开关跳闸。 将 ...
    收到其他维修同行的一台欧科触摸屏OKC2281电磁炉 ,初步检查,开关电源中U2(VIPer12A)和R30(22欧)已被更换,IGBT和驱动管Q1(8050)已经损坏。从顾客口中得知;原无低压电源,经小区的师傅修复开关电源后试机时空气开关跳闸。      将损坏的IGBT和驱动管Q1(8050)更换后串上100W白炽灯保护,测量三压(310V,18V, 5V)时插风扇18V严重偏低,只有10V左右。断开风扇检测,电压恢复正常。更换风扇后却不停的转动,再查,风扇驱动Q6(8050)击穿短路,同时发现风扇插座一针脚有虚焊。更换元件补焊后试机,电磁炉恢复正常加热。          此款主板也常用于雅乐思,半球等品牌或其它杂牌电磁炉。这种串联型开关电源电路,风扇与开关电源同时损坏的现象遇过多次,(开关电源与主控芯片同时损坏也遇到过)。在电路中,风扇和功率驱动电路共用一组18V电压,,如果风扇短路,还冒然试机,由于连带功率管驱动电压降低,后果将是IGBT因激励不足而烧毁
GMT+8, 2025-11-1 13:05 , Processed in 0.162348 second(s), 17 queries .
