荣事达RSD-18(新版)爆机三无
2023-5-14 11:40| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 0
摘要: 电磁炉机型:荣事达RSD-18(新版)故障:爆机三无维修:表测电源插头无反应,估计保险管已爆,故障应在主回路。拆机,检查保险管开路,门控管击穿短路。取下门控管,常规检查全桥、三电容正常,限幅泄放元件正常,驱 ...
    电磁炉机型:荣事达RSD-18(新版)故障:爆机三无维修:表测电源插头无反应,估计保险管已爆,故障应在主回路。拆机,检查保险管开路,门控管击穿短路。取下门控管,常规检查全桥、三电容正常,限幅泄放元件正常,驱动放大电路正常,电流反馈223可调正常;换上保险管,上电测量三电压正常;插上风扇、灯板,开机风扇运转正常,操作屏显正常。安装门控管,再测无线盘时门控管C极电压上电瞬间上冲到40-50V左右再回零正常,G极电源0V正常。接上线盘,装好试机,加热正常
GMT+8, 2025-11-1 13:06 , Processed in 0.183095 second(s), 17 queries .
