美的CF21-ST2132电磁炉通电就跳闸及显E6故障代码的维修
2023-5-14 11:40| 发布者: 开心| 查看: 44| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台触摸屏美的电磁炉,型号为CF21-ST2132,主板是TM-SI-01L,顾客反应通电空气开关就跳闸,.初步检查IGBT毁坏,对其进行更换 串100W白炽灯试机时,电磁炉又显 E6 故障代码,测得主控芯片14脚电压在1.5V左右跳变。( ...
    收到其他维修同行的一台触摸屏美的电磁炉,型号为CF21-ST2132,主板是TM-SI-01L,顾客反应通电空气开关就跳闸,.初步检查IGBT毁坏,对其进行更换 串100W白炽灯试机时,电磁炉又显 E6 故障代码,测得主控芯片14脚电压在1.5V左右跳变。(正常一般为0.15V左右),断开IGBT温度传感器,测得其阻值为152K,(因天气较冷,阻值为正常) ,但14脚电压下降至0V。仔细检查,传感器对散热片漏电(阻值近1M)。对其进行更换,主控芯片14脚电压恢复至0.16V,试机故障全部排除,电磁炉恢复正常加热。    美的电磁炉这种因IGBT温度传感器与散热片之间漏电引起故障,基本上主控芯片和IGBT同时毁坏,有时还会秧及控制显示板的驱动芯片,这次主控芯片完好无损这还是第一次。希望此贴对大家有所帮助
GMT+8, 2025-11-1 13:03 , Processed in 0.154232 second(s), 17 queries .
