美的C20-SK2002 断续加热的检修
2023-5-14 11:40| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台美的C20-SK2002电磁炉接通电源”嘀“一声后不开机,按键全部拆掉直接短路开关也一样,主板5v,18v都正常机型:美的C20-SK2002 货号HK2002 版号TM-S1-01W-A 版本VER:M2.1 日期2012-03-25故障:断续加热现 ...
    收到其他维修同行的一台美的C20-SK2002电磁炉接通电源”嘀“一声后不开机,按键全部拆掉直接短路开关也一样,主板5v,18v都正常机型:美的C20-SK2002   货号HK2002   版号TM-S1-01W-A   版本VER:M2.1   日期2012-03-25故障:断续加热现象:开机后工作状态正常,不报警;随着“喳喳-喳喳-”的检锅声,工作以0.5秒的间隔一热一停维修:拆机,翻开线盘(最烦人的就是美的把线盘引线直接焊接在主板上),首先上电测3电压正常;取出主板,查看机内及板子干干净净无污染,电路元件及康铜丝焊接良好无虚焊;因是刚过一年的新机,结合故障情况,直接检查电流电路的VR1可调(501),在路测阻值稍有偏大(本机为正中间位置,500R的阻值中点应为250R左右,实测为近300R),取下测量貌似正常(一端240R,一端260R);复原后再测阻值更大(500R左右),反复测量感觉异常;干脆直接换新并调至原位;装好试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。最后总结:因保养与环境因素造成可调成为易损件,变质后阻值增大相当于调大了输出功率(顺时针调整阻值增大);致使电流过大引起CPU保护,停止加热后电流为零;周而复始,造成电磁炉间歇加热。
GMT+8, 2025-11-1 13:03 , Processed in 0.145256 second(s), 17 queries .
