| 顾客送来收到其他维修同行的一台转手美的C21-SK2101 电磁炉, 主板TM-SI-01A-B。通电没反应,初步检查,功率管,整流全桥,18V限幅稳压管,保险都已损坏。原装R4被更换成三只串联的电阻(量了一下阻值之和正好820 K),全部更换损坏元件,并用一只2W(820K)电阻将三只串联的电阻更换掉。通电试机,电磁炉却出现大锅能加热,小锅不加热的奇怪故障。仔细排查,一无所获。此时测得同步电压比较有0.26V电压差。(即主控芯片20脚电压比19脚高0.26V)。试着将R3(240K)促步增大,当阻值增至300K(同步比较电压差增至0.38V)此时小锅不加热故障消失,电磁炉电流稳定,加热正常。、 |
GMT+8, 2025-11-1 13:06 , Processed in 0.180461 second(s), 17 queries .
