九阳JYC-20BS3不停检锅声,不加热,不出现故障代码,不放锅有故障代码E1
2023-5-14 11:40| 发布者: 开心| 查看: 83| 评论: 0
摘要: 九阳JYC-20BS3不停检锅声,不加热,不出现故障代码,不放锅有故障代码E1,有时按“智能菜单”键档能检锅加热测同步电阻正常,换功率调节电阻,LM339,5UF,0.3UF电容,5V供电管8050用7805代换,最后连整流桥,IGBT都 ...
    九阳JYC-20BS3不停检锅声,不加热,不出现故障代码,不放锅有故障代码E1,有时按“智能菜单”键档能检锅加热测同步电阻正常,换功率调节电阻,LM339,5UF,0.3UF电容,5V供电管8050用7805代换,最后连整流桥,IGBT都代换故障不能排除。上网查此故障挺多但没有具体的排除方法。仔细分析电路:LM339的8脚9脚为同步检测,10脚11脚为震荡信号,11脚通过1个10K和3.3K电阻接CPU功率控制。此机驱动电路与其它电磁炉不同,功率管G极通过3个8050放大驱动输出未采用8050和8550对管设计,第一级8050放大的E极通过一个8050(作用短路第一个8050的E极到地)接地它的B极受CPU的POWER ON控制。最后在10K和3.3K电阻中间点通过加一10K电阻到+5V使此点电压由2.5V提高到3.1V左右(使功率提高一点),各档位检锅加热正常。
GMT+8, 2025-10-31 17:37 , Processed in 0.161456 second(s), 17 queries .
