| 电磁炉机型:九阳JYC-20BS6 JYCP-21TD1 ZH75505 VER:A/0 2008.02.26.故障:检锅 不加热维修:在路常规粗测3电压正常,3电容正常,各大电阻正常;再查电流电路,首先检测可调电位器,在路检查发现异常,取下测量已经开路!更换VR1(103)可调并调至原位,试机正常该电磁炉能正常开机,但工作时处于间歇工作状态(即正常工作几秒钟,就会出现约1秒钟的间歇),从而使加热速度大大降低。 出现此故障有以下几种原因: (1)主回路漏电或形成的反峰脉冲过高;(2)电流检测器件参数变化;(3)电流浪涌检测器件损坏;(4)电压浪涌检测器件参数变化;(5)高压检测器件损坏;(6)PWM滤波电容击穿;(7)多个键控不同程度漏电;(8)风扇及检测电路不良;(9)220V消干扰电容的容量变小等。 打开电磁炉的后盖,发现此机的设计比一般的电磁炉要好,表现在其键控电路板上覆盖了一层防油膜,大大延长了面板按键的使用寿命。经过对面板按键的测试,基本排除了键控电路漏电的可能。接着又对抗干扰电容、300V滤波和高频谐振三个易损大电容进行了检测,也未发现异常。最后当检查控制功率的可调电阻时,发现原本为l0kΩ的可调电阻已处于开路的状态,将其更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 注:在更换可调电阻时,最好先将电阻调于中间状态,以防换上电阻后若功率调整不当时损坏IGBT管。 |
( 蜀ICP备19011473号-4  川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2025-10-31 17:34 , Processed in 0.179035 second(s), 17 queries .
