美的EP201 MC-IH-M00-02B电磁炉上电无反应
2023-5-14 11:40| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要: 电磁炉机型:美的EP201 MC-IH-M00-02B故障:上电无反应维修:表测电源插头两端有反应,说明主回路正常,初步判断开关电源不正常。拆机检查,开关电源限流电阻(22R/2W)开路,测滤波电容(10UF/450V)两端充放电 ...
    电磁炉机型:美的EP201     MC-IH-M00-02B故障:上电无反应维修:表测电源插头两端有反应,说明主回路正常,初步判断开关电源不正常。拆机检查,开关电源限流电阻(22R/2W)开路,测滤波电容(10UF/450V)两端充放电电阻基本正常,估计电源模块(VIPER12A)可能问题不大。直接更换限流电阻,上电试验,开关电源300V、18V、5V正常;插上灯板,上电开机复位、显示、风扇及开关机正常(因此时未装线盘、炉温,其他按键无效);装好试机,操控、加热正常;故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2025-10-31 17:38 , Processed in 0.172383 second(s), 17 queries .
