| 美的电磁炉不检锅不开机指示灯闪烁保护的维修案例 8、收到其他维修同行的一台美的售后送修MC-EF197电磁炉,上电开机电磁炉加热几分钟后出现“自动关机保护”故障;用500型三用表电阻100Ω档,检查EC14发现击穿损坏。导致三极管Q10(D667)截止排风扇停转,造成机内温度上升,锅具温度检测热敏电阻(NTC)变小,CPU芯片第5脚(TEM-PMAIN)电压上升动作关机保护。更换EC14后整机恢复正常。 9、收到其他维修同行的一台美的售后送修MC-EF197电磁炉,上电开机后控制板指示灯出现“不够亮但其他功能均正常”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、 10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压、测低压供电电路Q5发射极对地+18V电压、U3(LM7805)输出端对地+5V电压均正常。测比较器每脚对地电压均正常。用三用表电阻100Ω档,检查三极管Q1发现击穿,更换Q1后整机恢复正常。 10、收到其他维修同行的一台美的售后送修MC-EF197电磁炉,上电开机后“一检锅整机出现短路”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压、测低压供电电路Q5发射极对地+18V电压、U3(LM7805)输出端对地+5V电压均正常。测比较器每脚对地电压均正常。用三用表电阻10KΩ档,检查共振电容器C3(0.3μF/1200V)损坏。更换C3后整机恢复正常。 11、收到其他维修同行的一台美的售后送修MC-EF197电磁炉,上电开机后出现“电磁炉断续加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压、测低压供电电路Q5发射极对地+18V电压、U3(LM7805)输出端对地+5V电压均正常。测比较器每脚对地电压均正常。用三用表电阻100Ω档,检查电流互感器次级绕组发现通往R2电阻一端与电路之间断裂。导致电流检测取样电压,无法进入CPU第12脚,(BVZ-CUR)重焊电路后整机恢复正常。 12、收到其他维修同行的一台美的售后送修MC-EF197电磁炉,上电开机后出现控制板“无电源指示”故障;拆机壳后,发现保险管10A已烧断,用500型三用表电阻100Ω档,检查TGBT、整流桥均正常。最后经检查发现电网电压检测电路整流二极管D1、D2击穿。更换D1、D2后整机恢复正常。 12 / 2 页 |
GMT+8, 2025-11-1 12:49 , Processed in 0.089619 second(s), 16 queries .
