美的电磁炉出现不报警不检锅现象
2023-5-14 11:40| 发布者: 开心| 查看: 68| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台美的电磁炉出现不报警不检锅现象,按照常规检查电容、电阻、339等电压全部正常,代换上述元件无效,无奈清洗主板和显示板故障依旧,试机时没有检锅声音,最后仔细检查显示板发现该板线路很细而且全部是贴片元件 ...
    收到其他维修同行的一台美的电磁炉出现不报警不检锅现象,按照常规检查电容、电阻、339等电压全部正常,代换上述元件无效,无奈清洗主板和显示板故障依旧,试机时没有检锅声音,最后仔细检查显示板发现该板线路很细而且全部是贴片元件和贴片MCU等,有的线路有细微发黑变色情况,逐一测量有关线路终于发现MCU输出PAN信号至排线插头处不通,观察线路没有发现断点,考虑线路又细又密不好刮开检查,直接用导线连通试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。
收到其他维修同行的一台中山市亚蒙电器有限公司的电磁炉,型号AM20V28。前一个星期才帮邻居修好的,那里换了保险管和IBGT管。今天来说不行了,不能用了,通电“嘟,嘟,嘟”响。
    拿回家里通电试机,面板显示“E0”,并伴有“嘟,嘟,嘟”报警。这种情况应该是不检锅报警,经查资料核实,“E0”代码为不检锅报警。
    把电磁炉拆开,表面元件无明显损坏。从网上搜集资料可知,电磁炉的检锅工作原理是:
    1   电流互感器检锅:
    T1次级感应出随初级电流大小而同步变化的电压。经D3-D6全桥整流,C8滤波。电阻R1,R8,R11,VR1分压,C9滤波后送到CPU相应功能脚上检测。原理大致如下:
    在无锅具时,线盘和谐振电容震荡时间长,能量衰减慢,流过T1初级电流较少,T1次级电压就低,CPU判断无锅。有锅具时,由于有合适材质的锅具的加入,线盘和谐振电容之间的震荡阻尼加大,能量衰减快,在T1初级变化的电流大,在次级感应出的电压大,CPU判断有锅。
    在某些电磁炉中,这种电路结构还可以完成过流检测和过零信号检测,大家应该看输出的电压送到CPU什么样的功能脚上,区别开来。
    2  脉冲检锅电路:
    IBGT的C极高压脉冲经R10,R9,R41分压后送到LM339内部的一放大器的反向输入脚。而同向输入脚由电源经过R49,R64分压,输入一固定的电压。这样就构成了一个比较器。在1脚输出与6脚相位相反的同步脉冲送到CPU相应的检测功能脚上。原理如下:
    无锅具时,线盘和谐振电容的自由震荡时间长,能量衰减长。在单位时间内,脉冲个数少,在有锅具时,由于锅具的阻尼加入,能量衰减很快,单位时间内脉冲的个数就比无锅具时要多很多。这样在比较器的1脚也就输出了同步的脉冲。CPU根据脉冲数量的多少来判断是否有合适材质的锅具。
    从电路板的走线和连接分析,该电磁炉是脉冲检锅型。检查LM339的6脚和7脚的比较器的外围元件,发现在IBGT散热的底下有一大功率电阻已烧焦发黑,经仔细辩认,认出该电阻阻值为3W\300K,量其阻值有700K,变值。换一电阻试机,一切正常.
    因这一电阻靠近散热片,而且本身发热的热量也很大,故在修理电磁炉不检锅故障时就特别注意.
    另付上:亚电磁炉故障代码
    1、 E0:无锅保护
    2、 E1:低压保护
    3、 E2:高压保护
    4、 E3:锅底过热保护
    5、 E4:传感器开路保护
    6、 E5:IGBT过热保护
    7、 E6:IGBT探头开路保护
GMT+8, 2025-10-31 17:34 , Processed in 0.179726 second(s), 17 queries .
