| 故障表现为:热机花屏 分析与检修:开机5分钟花屏(故障表现为图像定格,图像往下移动,还有竖带,看上去很像屏坏)送修师傅说是屏坏了,因为我接触屏很多,看这现象又不像屏坏。考虑一下还是重点查一下MEMC电路,先测量一下所有供电,发现U1的电压有点不对,只有1.04V(因为MEMC图纸很少),于是找了一块AZ1084 ADJ换上,通电测量电压为1.26V.这才恍然大悟,这是MEMC解码块的核心电压,这就是问题所在,试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-18 11:02 , Processed in 0.175976 second(s), 17 queries .
