电磁炉电源指示灯亮,数码管显示“----”,操作无效
2023-5-14 11:40| 发布者: 开心| 查看: 32| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台电磁炉电源指示灯亮,数码管显示“----”,操作无效,换了所有按钮,检查了所有电阻,检查了所有LED,仅有的一只104电容也换了,无果。找来同型号按键板换上,正常,确认故障在按键板。又换了74H164,故障依旧, ...
    收到其他维修同行的一台电磁炉电源指示灯亮,数码管显示“----”,操作无效,换了所有按钮,检查了所有电阻,检查了所有LED,仅有的一只104电容也换了,无果。找来同型号按键板换上,正常,确认故障在按键板。又换了74H164,故障依旧,换排线,故障依旧。最后把数码管换了,正常,原数码管装回,故障重现,该数码管没有引脚生锈腐蚀的现象,数码管底部也没有污垢。
看来修电磁炉不应该过早地判定MCU损坏
GMT+8, 2025-10-31 17:37 , Processed in 0.203680 second(s), 17 queries .
