苏泊尔C19S01干烧后三无 搁置半年后送修
2023-5-14 11:40| 发布者: 开心| 查看: 57| 评论: 0
摘要: 机型:苏泊尔C19S01 主板:QF-217 2004.06. 灯板:QF-203-03A 故障:干烧后三无 搁置半年后送修初检:测量电源插头两端无反应,说明已经爆机。拆机检查,发现整个线盘已经全部烧焦,连炉面传感器组件也已烧 ...
故障:干烧后三无  搁置半年后送修
初检:测量电源插头两端无反应,说明已经爆机。拆机检查,发现整个线盘已经全部烧焦,连炉面传感器组件也已烧结在一起了。卸下线盘,取出主板,检查门控管、保险管损坏,其他基本正常。
取下门控管,先只更换保险管;插上灯板,上电复位、显示、操控正常,说明CPU正常,测量3电压也正常(线性电源)。因保养与环境因素,长期搁置的机器会造成故障多发,会增加一些不确定因素;因此,需与用户讲明情况,告知如换原装铜线盘、进口门控管等大约需要160元钱,用户同意,说只要能修好,还比买个新的强。
维修:清理主板,粗略检查未见异常;接下来更换门控管,再换上以前拆机的优质大线盘(易厨35T,顺时针;原机31T,逆时针)、传感器组件等;通电测试机子,数码屏在相应功能的屏显与E1两种状态交替显示,检锅,不加热。再次检查,发现同步比较电路R503-510K/2W电阻变值为580K,更换后试机依旧,又查出浪涌检测电阻R013-820K/1W电阻开路,但更换后故障还是不变;扩大范围全面检查,依然无果。静下心来,仔细检测了339、CPU等各点电压,以便参考分析。哪知忙中出错,在检测电压检测电路取样电压时,表笔一滑,把整流管短路,造成D010、D011及保险管损坏,呵呵,纯粹添乱。
检测的CPU及339等各点电压及详细数据资料本人已在附图上详细具体标明,这里就不再啰嗦了。
根据各点电压信息,分析计算各点电压基本正常,此时,维修一时难以为继。
本人平时都是用直径14CM的不锈钢茶缸试机的,难道是他的问题(有的电磁炉挑锅)?又用另外两种同样直径但不同材质的茶缸及铸铁炒锅(小平底 即锅底面积比茶缸稍大的那种V型广口锅)多次试验,在电压为AC210V以下时的电源线路上试验依旧;当在AC230V以上电压的电源线路上试验时,搪瓷茶缸和铸铁炒锅均加热正常,而另外两种茶缸则还是不能加热;再换用几种不同材质的平底汤锅和不锈钢茶壶、汤盆试机,不管电压高或低时均能正常加热。
结论:由此得出,锅底面积较小的锅具,不能正常加热;锅底面积较大的锅具,则加热完全正常。因此,本机只能使用锅底面积较大一点的锅具(即平时电磁炉常用的平底锅具)。
不过,还是心存疑虑,其他电磁炉貌似未曾有此问题,这是一个特例,一时不知机理所在?虽再次详查和分析研究电路但依然无果,且借用另一在修的苏泊尔C21S06的相似线盘试验及对调线盘引线故障还是不变,由此说明此故障也与线盘及引线接法无关。
好在今天没有什么生意,差不多用了大半天的时间,都在研究此机,了了还是木有个所以然来,郁闷!因家庭使用一般不会有什么问题,只好到此为止,收钱交机。哈哈,160到手!
事后有个念头:原机门控管为FGA25N120AND,更换的是FGA25N120ANTD;平时维修均用此类管子,未曾有过意外;这次如果万一(管子质量)?有此可能吗?不知以后是否还有无机会能再验证一下
GMT+8, 2025-10-31 17:37 , Processed in 0.172296 second(s), 17 queries .
