| 电磁炉故障显示 无数码型电磁炉故障显示 报警声 故障原因 备 注 E0:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 所有档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 内部电路故障 短时间可恢复 E1:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 一档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 无锅或锅具不适合 可恢复 E2:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 二档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 IGBT过热或热敏故障 不可恢复 E3:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 三档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 过压 可恢复 E4:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 四档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 欠压 可恢复 E5:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 五档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 炉面热敏开路 不可恢复 E6:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 五档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 炉面超温 不可恢复 一、内部电路故障( 显示代码:E0)由于该点故障涉及面比较广,主要原因是PWM驱动脉冲送不到IGBT-G脚,引起此类故障的主要几点是:① IGBT损坏,导致PWM驱动信号被短路。② C31、C34是否变值或损坏。③ IGBT驱动电路是否损坏(查Q12、Q13、Q14、Q15)。 ④ LM339是否损坏。⑤ C10是否开路,如果开路时IGBT的PWM脉冲将送不过去到IGBT_G脚。⑥ Q131是否导通或损坏。⑦ R23、R24是否损坏。 二、无锅或锅具不适合( 显示代码:E1)引起此类故障主要原因是LM339-U2A无输出,分析原因:① 电阻R21、R22、R23、R24、R61、R62是否变值。如变值将会导致IC339—U2A无输出,CPU检测不到探锅信号。② LM339是否损坏。③ 检查电流反馈部分是否有短路。④ CPU电流检测口损坏 |
( 蜀ICP备19011473号-4  川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2025-10-31 17:34 , Processed in 0.172317 second(s), 17 queries .
