奥克斯电磁炉E0故障的维修
2023-5-14 11:40| 发布者: 开心| 查看: 67| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台奥克斯电磁炉,通电加热显示E0,查电阻没有坏又查传感器都没坏,只好代换新的上去试,IGBT地下的也换,通电故障依旧。按键和风扇也是好的,又查了电压5伏18伏也正常,面对这个问题唯有把目标锁住在传感器这条线 ...
    收到其他维修同行的一台奥克斯电磁炉,通电加热显示E0,查电阻没有坏又查传感器都没坏,只好代换新的上去试,IGBT地下的也换,通电故障依旧。按键和风扇也是好的,又查了电压5伏18伏也正常,面对这个问题唯有把目标锁住在传感器这条线路上,三极管小电阻都查了连其它的二极管都查了没有发现问题,难道锅具不适引起的,换了三个都不行,真系见鬼了。最后换IC不行也没有办法了,去找了一会IC,正想换时却被板上面的散热片烫了一下温度非常高,刚才找IC时没抜电,但没有理由啊,电磁炉又没工作怎么会发热呢,把IGBT拆下一测发现被击穿但没有短路,原来问题在这里,IGBT高温导致热保护了,把IGBT换掉后故障解除,如果不是忘记抜电,怎么也不会联想到IGBT那里问题
GMT+8, 2025-10-31 17:31 , Processed in 0.177209 second(s), 17 queries .
