| 电磁炉烧管爆管 维修最后总结: 维修电磁炉时,不论任何故障。应先将电磁炉主电路板及控制显示板取下,用美的“专用清洗保养液”洗刷电路板待吹干后再通电测试机子,若故障存在再继续维修。 屡爆IGBT管的维修: 1、先将保险管12、整流扁桥、及IGBT管更新换上。为了确保维修检测电路及比较器时IGBT管不再受损,将IGBT控制极G与发射极E先用导线短接(待整机修复正常后再将取下)。 2、用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路对地+305V电压,正常;测低压供电电路对地+18V电压,为正常;低压供电电路对地+5V电压,为正常。 3、将取下加热线盘,测IGBT管的集电极C对地+0.6V至+1.2V电压,为正常;测控制极G对地0电压,为正常。 4、测同步电压比较电路取样电压V+应大于同步电压比较电路取样电压V-的+0.2V电压,为正常。 5、在维修屡爆IGBT管若按以上检测各项均正常时,为了试机时避免又爆IGBT管,建议将更新排风机及限幅稳压二极管(18V至20V均可)。 更换IGBT同时记得把驱动管一起换掉(不管是好是坏;很多人测量没坏就没换;代价就是过不了多久再烧IGBT;两个三极管最多1元;一个IGBT就要翻十几翻了)还要检查下0.2 UF 0.3UF 5UF电容;一切就绪在交流220V上,串接一个60-100W的灯泡,加锅,接通电源:1. 若灯泡暗红(适用于插上220V后待机指示灯亮),开启电磁炉电源,灯泡一亮一暗地闪烁,(而插上220V后待机指示灯不亮),开启电磁炉电源,灯泡一亮即暗重开电源也是一亮即暗;表明电磁炉已经基本OK了。2. 若灯泡很亮,表明IGBT管完全导通。此时,若拆除灯泡通电工作,必烧IGBT管!应主要查修驱动 谐振电容 高压整流等电路。3. 若灯泡暗红,开启电磁炉电源,灯泡亮度不变。则应主要查修面板控制 微电脑供电 副电源等电路。4.若灯泡暗红,开启电磁炉电源,灯泡一亮一暗地闪烁,但把锅具抬起灯泡很亮;属于抬锅炸IGBT,应检查CPU 驱动 线盘 大多数是线圈损坏电磁炉维修季节即将来临,综合电磁炉故障中,烧IGBT 比较常见,其引起有以下几种原因:1,进水烧坏,用户在使用时不趁溢水2,有蟑螂、昆虫等进入3,滤波电容5UF失容4,环境恶劣,油烟、潮气大,电路腐蚀漏电5,谐振电容0.27--0.33UF开路6,功率调节电阻漏电短路7,18V电压过高8,驱动对管有性能不良9,用户电源电压过高或插头有打火现象10,CPU损坏造成功率失控烧坏11,339比较器损坏等等有些人甚至谈烧IGBT色变,但只要在换IGBT通电之前,要知道之前IGBT损坏的原因,就不用担心,起码你发现故障起因,更不能在不知原因的情况更换IGBT后不做任何保护马上通电试机,关于保护,在这里我就不罗嗦了,在论坛里有很多高手都已经发表过,在IGBT昂贵的今天,我主要讲在更换IGBT时,容易被广大维修者忽略的问题,那就是所有新买的IGBT中,其三个脚都是“裸--体”的,我们在更换前,一定要在两边两个脚上都套上直径2MM、长15MM的热收缩管,中间那脚可以不用套,这样就在很大程度上防止蟑螂、昆虫等爬进去破坏,因为中间那脚为300V,而离它3MM的就是控制脚和接地,如果不这样加装热收缩管,那蟑螂、昆虫的身体架在300V和控制极之间,100%会烧IGBT,这也是我在修美的电磁炉得到的启发,有不对之处请朋友们谅解,希望广大维友群力群策,共同探讨,让维修行业的瓶颈更大、更开阔. 12 / 2 页 |
GMT+8, 2025-11-1 12:49 , Processed in 0.179003 second(s), 16 queries .
