电磁炉烧IGBT管的原因
2023-5-14 11:40| 发布者: 开心| 查看: 69| 评论: 0
摘要: 第一方面、上电即爆IGBT管: 维修前,先将保险管12、整流扁桥、及IGBT管更新换上。为了确保维修检测电路及比较器时IGBT管不再受损,将IGBT控制极G与发射极E先用导线短接(待整机修复正常后再将取下)。 1、上电即爆I ...
    第一方面、上电即爆IGBT管: 维修前,先将保险管12、整流扁桥、及IGBT管更新换上。为了确保维修检测电路及比较器时IGBT管不再受损,将IGBT控制极G与发射极E先用导线短接(待整机修复正常后再将取下)。 1、上电即爆IGBT管。这种的故障一般是LC振荡电路频率过高所致;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路对地+305V电压,正常。这时若该电压偏低会造成LC振荡电路频率过高,使IGBT管导通时间过长而无法达到快速饱和,有时就会导致IGBT击穿受损。 2、上电即爆IGBT管。这时若测整机高压供电电路对地+305V电压,正常;低压供电电路对地+5V电压,正常。这种故障一般是由低压+18V供电电路对地0电压造成的,因此会引起比较器、驱动放大电路失常而引发IGBT控制极G触发电压不足,使IGBT管导通时间过长而无法达快速到饱和状态,导致IGBT击穿受损。 3、若比较器受损后,再上电。这时前置驱动放大电路就输出高电平,会造成上电时即爆IGBT管。 第二方面、上电开机时即爆IGBT管: 维修前,先将保险管12A、整流扁桥及IGBT管更新换上。为了保证维修试机时IGBT管的安全,建议将加热线盘取下并将电磁炉上电待机。 1、上电开机时即爆IGBT管。维修该故障方法;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路对地+305V电压,为正常;低压供电电路对地+18V电压,为正常;低压供电电路对地+5V电压,为正常。测IGBT管的集电极C对地+0.6V至+1.2V电压,为正常;测控制极G对地0电压,为正常。 1)若检测整机时发现低压供电电路对地+18V电压偏低,这种故障一般是由开关电源中18V稳压二极管漏电或失常、及排风扇内阻变小或受损所致,会造成上电开机时即爆IGBT管。 2)若检测时发现IGBT管的集电极C对地电压高至+0.6V至+1.2V时,这种故障一般是由共振电容器存在漏电、击穿受损或容量超过正值所致,会造成上电开机时即爆IGBT管。 3)若检测时发现IGBT管的集电极C对地电压低至(0V至+0.6V)之间时,这种故障一般是由共振电容器存在容量变小、或开路受损所致,会造成上电开机时即爆IGBT管。 4)若驱动放大电路中三极管(8550)IB有电流、而IC没有电流;及(8550)集电极C与发射极E断结开路时,均会造成IGBT门驱动电压上升导致电磁炉,会造成上电开机时即爆IGBT管。 5)若加热线盘底部磁条部份出现碳化、及加热线盘绕组存在匝间短路,会造成上电开机时即爆IGBT管。 第三方面、在维修后短期内出现屡爆IGBT管: 为了区分电磁炉是否使用不当及本机自身存在故障,而引起在维修后短期内出现屡爆IGBT管。在维修前,应先向客户了解该电磁炉使用情况; 1)客户是否严格按原出厂专用配套锅具使用,若不定期将其它品牌锅具放入使用,就容易造成出现屡爆IGBT管的故障发生。 2)由于客户家厨房卫生条件不良,蟑螂、小虫、壁虎窜入电磁炉机身内,造成主电路板出现漏电后而引发屡爆IGBT管的故障发生。 3)由于客户家厨房卫生条件不良,将大量的油污及粉尘随排风机带入电磁炉机身内,长年累月就造成主电路板出现漏电后而引发屡爆IGBT管的故障发生。 4)当高压保护电路取样电阻慢慢阻值变大时,就容易不定期造成出现屡爆IGBT管的故障发生。 5)当LC振荡电路中限幅稳压二极管失常、反向漏电时,就不定期造成出现屡爆IGBT管的故障发生。 6)有些售后维修人员用8A保险管去代替12A保险管,这时若将电磁炉机加热功率调至高功率连续使用不足30分钟,就会造成引发烧整机8A保险管的故障发生。(若该机在低功率加热使用均一切正常)
12 / 2 页下一页
12下一页
GMT+8, 2025-10-31 17:34 , Processed in 0.183594 second(s), 17 queries .
