美的C21-ST2106电磁炉E6故障修复
2023-5-14 11:40| 发布者: 开心| 查看: 58| 评论: 0
摘要: 接收收到其他维修同行的一台美的C21-ST2106电磁炉,起初故障表现为是开机显示E6,直接代换IGBT温度传感器,故障消失,试机正常后交付机主。三天后,原机返修,说是水烧不开。试机开机过程一切正常,加热40秒检锅27秒,如此反复。很明显间 ...
    接收收到其他维修同行的一台美的C21-ST2106电磁炉,起初故障表现为是开机显示E6,直接代换IGBT温度传感器,故障消失,试机正常后交付机主。三天后,原机返修,说是水烧不开。试机开机过程一切正常,加热40秒检锅27秒,如此反复。很明显间断加热。主板型号:TM-S1-01D-A      30J脚cpu贴膜:S01D-A3-V1-2D-1205开盖检查:三电压 300V  18V  5V正常稳定;代换可调电阻无效。清洗控制面板及电路板,故障依旧。然后依次代换IGBT、全桥、三电容、400V/4.7UF、12a电源块、温度传感器、甚至把电路板上几个电解电容统统代换都没能解决问题。驱动管、贴片电阻检测都正常。820K、240K大电阻阻值稳定。康铜丝焊下打磨除锈。检修一天无结果。真是郁闷。
回过头来仔细想想,上面是原机图片,代换温度传感器时,原来用的温度传感器是用螺丝上在IGBT上的,代换时因为没有相同型号,并且电路板上有焊接空位,就直接焊上了。
难道就是因为没有用带引线的温度传感器?难道这就是传说中的干扰?从旧机器上拆下一个带引线的温度传感器焊上,拆除自己焊的。试机故障消失。连烧三锅水,一切正常。仔细思虑,电路板上明明有焊位,却用带引线的。看来这个故障并非偶然。却让我走了弯路。
GMT+8, 2025-10-31 17:37 , Processed in 0.176247 second(s), 17 queries .
