| 故障表现为:三无 检修与分析:通电开机检测主板发现没有5V,检测5V供电是由24V经U805和Q816DC/DC电路得来的,断电测量(跟好板作对比)发现5V对地短路,后断开L815发现L815后面不短了,有可能问题出在DC/DC本身,用万用表测量U805、Q816时发现输出对地短路,后更换U805和Q816开机试机正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-18 09:40 , Processed in 0.196282 second(s), 17 queries .
