格力2200W语音电磁炉不通电维修
2023-5-14 11:39| 发布者: 开心| 查看: 44| 评论: 0
摘要: 机型:格力2200W语音 型号未记故障:爆机三无维修:常规检查:保险管爆炸仅剩两个金属帽了,门控管击穿短路,其它则未见异常。更换,几次试机,均工作正常。然下午返修,故障如初;在路全面粗查,依旧未发现什么问题 ...
    机型:格力2200W语音 型号未记
故障:爆机三无
维修:常规检查:保险管爆炸仅剩两个金属帽了,门控管击穿短路,其它则未见异常。更换,几次试机,均工作正常。然下午返修,故障如初;在路全面粗查,依旧未发现什么问题;再仔细检测,发现泄放电阻(R27,即门控管G极的R.D.元件)感觉异常:在路阻值大于12K,查看色环为棕黑橙金应为10K,取下检测实为18K已经变值。此时,又发现上午脱开限幅稳压管一脚检查正常后没有重新复位焊接!这是不应该的失误!!更换R27,再重新焊好限幅稳压二极管,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
最后总结:脱开稳压管一脚检查后忘记复原,又加上泄放电阻变值增大,此时,电磁炉在工作时如果驱动电压幅度过大,则门控管G极电压因限幅泄放电路失效而起不到应有的作用,造成的后果是显而易见的。不用说,这应该就是二次爆机返修的根本原因
GMT+8, 2025-10-31 17:37 , Processed in 0.177300 second(s), 17 queries .
