苏泊尔C2050 电磁炉出现E3 故障代码
2023-5-14 11:39| 发布者: 开心| 查看: 27| 评论: 0
摘要: E苏泊尔C2050 电磁炉出现E3 故障代码,3为过压保护 查了电压保护电路和浪涌保护电路,发现IC DCL6907 1脚电压为4.9V(浪涌保护), 10脚电压为3v(过压保护)。很明显1脚电压不常。 果断判断电阻变值。 浪涌保护一 ...
    E苏泊尔C2050 电磁炉出现E3 故障代码,3为过压保护 查了电压保护电路和浪涌保护电路,发现IC  DCL6907  1脚电压为4.9V(浪涌保护),  10脚电压为3v(过压保护)。很明显1脚电压不常。 果断判断电阻变值。 浪涌保护一共就4个电阻, 两个大的电阻没问题, 那肯定就是那两个贴片电阻了(R11  R21)。拆下来测试果然没错,(由于一时没有找到5901贴片  就在按键板上拆了个4.7K的碳膜电阻), 换上后开机正常。
GMT+8, 2025-10-31 17:37 , Processed in 0.176162 second(s), 17 queries .
