美的RH2102电磁炉SM7028的代换维修
2023-5-14 11:39| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: 同事拿来收到其他维修同行的一台美的RH2102电磁炉,属于超薄触摸型的。说使用时“啪”的一声就没反应了,原以为IGBT挂了,把保险管烧了。打开后发现保险管完好,心里想应该是开关电源坏了。拆下电路板,反过来一看,有4个脚连在一起, ...
    同事拿来收到其他维修同行的一台美的RH2102电磁炉,属于超薄触摸型的。说使用时“啪”的一声就没反应了,原以为IGBT挂了,把保险管烧了。打开后发现保险管完好,心里想应该是开关电源坏了。拆下电路板,反过来一看,有4个脚连在一起,呵呵,这不是VIPer12吗,看电路板正面,不对,怎么有光隔?拿手电一照,是SM7028。没见过这个东西,测量SM70284脚与地直通了,限流电阻烧了。于是网上找资料,拆下SM7028让同事去买,一小时后打来电话,买不到。看资料,觉得与VIPer12电路差不多,于是让同事买了一个VIPer12,回来试试,不行就加万能电源板。经过飞线改造,VIPer12成功代换SM7028。  代换过程:        把VIPer12的5 6 7 8脚这4个脚直接连接短接飞线到SM7028的4脚,把VIPer12的1和2脚短接连接后接SM7028的5 6 7 8脚(GND),VIPer12A的4脚(VDD)脚直接接SM7028的2脚(VDD),VIPer12的3脚(FB)接SM7028的1脚(FB)。   附上SM7028资料
SM7028中文资料.pdf
GMT+8, 2025-10-31 17:34 , Processed in 0.172136 second(s), 17 queries .
