苏泊尔C19A01电磁炉三无维修一例2013.10.12
2023-5-14 11:39| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要: 苏泊尔C19A01电磁炉三无维修一例电磁炉机型:苏泊尔C19A01故障:爆机三无(表测电源插头无反应)维修:查保险管开路,门控管击穿短路,小型全桥击穿短路,常规检查其它正常。先更换保险管、门控管;因常用25A全桥的 ...
    苏泊尔C19A01电磁炉三无维修一例
电磁炉
机型:苏泊尔C19A01
故障:爆机三无(表测电源插头无反应)
维修:查保险管开路,门控管击穿短路,小型全桥击穿短路,常规检查其它正常。先更换保险管、门控管;因常用25A全桥的引脚间距、极性与此相反则不能直接更换(因正面有凸起也无法调面);还是采用正常方法安装,中间两脚接接AC交流,把全桥两边+-极引脚剪短,再用粗导线对调连接+-极引脚,装好试机,工作正常。
2013.10.12
GMT+8, 2025-10-31 17:38 , Processed in 0.178556 second(s), 17 queries .
