美的C19-SH1982 TM-S1-01A检锅不加热
2023-5-14 11:39| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: 电磁炉机型:美的C19-SH1982 TM-S1-01A故障:检锅不加热现象:上电,复位正常,所有灯与屏显188闪下即灭;开机,屏显120,电源灯、火锅灯与火力前6个指示灯亮(默认);检锅,不报警,不加热或加热不连续;能加热 ...
    电磁炉机型:美的C19-SH1982   TM-S1-01A故障:检锅不加热现象:上电,复位正常,所有灯与屏显188闪下即灭;开机,屏显120,电源灯、火锅灯与火力前6个指示灯亮(默认);检锅,不报警,不加热或加热不连续;能加热时有哧哧(吱吱)杂音且加热的声音也不均匀。(试验电网电压高或低时故障不变)维修:常规检查:3电压,3电容,同步比较、电压检测、浪涌抑制240K各大电阻与分压电阻、电压正常;可调、R2、康铜丝、传感器等正常;本机灯板油污较重,主板尘土较多;把灯板彻底清洗烘干,把主板灰尘除净;试机,可以加热,但不连续;再把主板上的黄胶加热后全部清除,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。原蜂鸣器时响时不响,此时也已正常了。隔夜又是不能正常加热,再把CPU取下,把残存黄胶除净,试机依旧;又用吹风机吹烤主板十余分钟(注意蜂鸣器不要烤坏),凉后试机,加热正常;原来以前的加热杂音(无锅时声音正常,放锅加热时哧哧响)也一扫而光。试机两天后,即第三天早上原故障再次出现:伴随哧哧声加热几秒,再嘀嘀几声,再哧哧着加热几秒。。。就这样重复。又把主板再清洗烘干,并补焊电路,无果。扩大范围,多方面检查,依旧。查各元件正常,测各关键点电压也正常,就是加热不正常!郁闷至极!多次测量CPU各脚电压,偶尔一次发现16、17P电压不正常,16P-0.02V,17P-0.03V,逐个检查电流电路各件均正常,后再测16、17P电压又恢复正常。后来又发现19、20P同步压差不稳定且偏小,在0.02-0.05V之间波动,正常应该在0.07-0.09V左右;再次全面检查同步比较电路,依然未见异常。重复检测试验,偶然发现,当主板放在机外时,同步压差正常,在0.07V以上,而装在机内时就不正常了。猛然明白,底壳(内部主板固定部位)漏电!这种情况虽不常见,但以前也遇到过几次。把机壳内部再清洗烘干,头几天试机偶尔还是不太正常,多试一段时间后故障才彻底排除。最后总结:这又是一个难啃的硬骨头。之所以难啃,首先,这是一个综合故障,灯板油污,主板灰尘,还有黄胶,最后则是点睛之笔-机壳油污;因为底壳内部主板固定部位(此部位为了防水,围绕主板设计有一圈围堰)因为油污接触主板造成不稳定漏电,从而形成疑难故障。虽然主板上的油污不太严重,但底壳内部油污较为严重,主板固定在底壳上,不稳定的漏电再加上其他方面共同影响了电路的正常工作;此时,正值今年的异常炎热天气,空气闷热,且又是雨季空气湿度特别大,再加上还是用电高峰期间,电网电压波动也非常大(一般在170V-230V,甚至时不时超过150V-250V);因而成为本次维修的一波三折。备注:这是检查时先后测量的CPU各脚正常电压(条件:上电不开机,有线盘、热敏、灯板;电网供电为AC185-190V左右时,括号内为AC245-250V左右时,未标者基本相同。单位V):1-0.90(1.26)2-3.773-0.684-0.005-0.006-0.007-0.008-0.009-0.0010-2.53(3.51)11-0.31(0.30)12-4.62(4.64)13-4.9214-4.0915-3.8816-0.28(0.37)17-0.0118-0.79(1.08)19-2.35(3.26)20-2.41(3.35)
GMT+8, 2025-10-31 17:38 , Processed in 0.175391 second(s), 17 queries .
