| 受同行之邀帮修苏泊尔C21S37电磁炉有时能开机,但关不了机.有时完全正常.客户已送修几次. 拆开后,面板.主板已反复清洗多次了,很干净.介绍说'3电压,3电容,大阻值电阻都正常.; 主板号为C21---SDHJ06---S---DL02---A0 MAIN----V1.3 2010.01.07 CQC3001006426 面板号为C21S37---S---DL01----A0 C21----SDHJ04---S---DL01----A0 2010.01.07 上电待机测的3电压在正常范围内,5V电压只有4.6V.用MF47型10V档.细想分析后直接把主板上CON3A.10脚扦排座焊下.扦排座下面粘乎乎的油污.把扦排端头和主板清洗干净.烘干,装上.开,关机OK了.在检查时发现控制面板上C06号位100uf/16v的电解电容极性反了.是原厂就装反了,因为焊点未动过. 我那同行说,很头疼的事你帮我解决了 |
( 蜀ICP备19011473号-4  川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2025-10-31 17:38 , Processed in 0.148468 second(s), 17 queries .
