关于微波炉接通电源不能正常工作的维修方法
2023-5-14 11:39| 发布者: 开心| 查看: 121| 评论: 0
摘要: 一、关于微波炉接通电源,无显示的修理方法现象描述:微波炉接通电源后,显示屏上无显示原因分析:电脑板上元器件不良检修过程:步骤1:检测D.P.C.保险丝:1)开路 → 更换D.P.C.保险丝或更换D.P.C.2)正常 → 步骤2 ...
现象描述:
微波炉接通电源后,显示屏上无显示
原因分析:
电脑板上元器件不良
检修过程:
步骤1:
检测D.P.C.保险丝:
2)正常 → 步骤2
步骤2:
检测低压变压器次级
1) 异常(0V) → 更换低压变压器
2) 正常 → 步骤3
步骤3:
检测主芯片工作电压
1) 异常 → 电源部分
2) 正常 (根据芯片种类不同有5V 和3.3V 两种规格,请看相关的维修手册) → 主芯片的焊接(虚焊或连
焊)、主芯片、晶振、显示器
二、关于微波炉键盘无法输入指令
现象描述:
微波炉接通电源后,键盘无法输入指令
原因分析:
橡胶连接器不良、薄膜键盘不良,电脑板不良
检修过程:
步骤1:
如果是含导电橡胶的机种,应首先确认导电橡胶与电脑板及薄膜键盘之间的接触是否良好
1)异常 → 导电橡胶重新安装调整
2)正常 → 步骤2
步骤2:
检测薄膜键盘连续性
1) 异常 → 更换薄膜键盘
2) 正常 → 主芯片的焊接(虚焊或连焊)、主芯片
三、关于微波炉无蜂鸣音
现象描述:
微波炉无蜂鸣音
原因分析:
电脑板上元器件不良
检修过程:
步骤:
检测蜂鸣器回路的主芯片驱动电压
1)异常 → 更换主芯片的焊接(虚焊或连焊)、主芯片
2)正常(根据芯片种类不同有5V 和3.3V 两种规格,请看相关的维修手册) → 更换蜂鸣器、检查蜂鸣器
回路
四、关于微波炉不工作(继电器RY2 不工作)
现象描述:
微波炉不工作(按开始键后,继电器RY2 不工作)
原因分析:
电脑板上元器件不良
检修过程:
步骤1:
检测继电器RY2 回路的主芯片驱动电压
1)异常 → 主芯片的焊接(虚焊或连焊)、主芯片
2)正常 (根据芯片种类不同有5V 和3.3V 两种规格,请看相关的维修手册) → 步骤2
步骤2:
检测RY2 回路(除RY2)的其它元件
1) 异常 → 检测RY2 回路的其它元件(如晶体管、IC)
2) 正常 → 更换继电器RY2
五、关于微波炉设置在各功率档,均无微波振荡产生
现象描述:
微波炉接通电源后,设置在各功率档,均无微波振荡产生(不加热)
原因分析:
电脑板上元器件不良
检修过程:
步骤1:
检测工作在高功率状态下,继电器RY1 回路的主芯片驱动电压:
2)正常(根据芯片种类不同有5V 和3.3V 两种规格,请看相关的维修手册) → 步骤2
步骤2:
检测RY1 回路(除RY1)的其它元件
1) 异常 → 检测 RY1 回路的其它元件(如晶体管、IC)
2) 正常 → 更换继电器RY1
六、关于微波炉显示过暗或显示不清
现象描述:
微波炉接通电源后,显示过暗或显示不清
原因分析:
电脑板上元器件不良
检修过程:
步骤1:
检测主芯片和显示器的焊接是否有虚焊或连焊的情况:
1)异常 → 主芯片和(或)显示器重新焊接或补焊
2)正常 → 步骤2
步骤2:
检测更换显示器并检查显示情况
1) 异常 → 更换主芯片
2) 正常 → 更换显示器
七、关于微波炉显示缺笔划或笔划淡
现象描述:
微波炉显示缺笔划或笔划淡
原因分析:
橡胶连接器不良、电脑板上元器件不良
检修过程:
步骤1:
对于含导电橡胶的机种,应首先检测导电橡胶与电脑板及薄膜键盘之间的接触是否良好:
1)异常 → 导电橡胶重新安装调整
2)正常 → 步骤2
步骤2:
1) 异常 → 更换主芯片和(或)显示器重新焊接或补焊
2) 正常 → 步骤3
步骤3:
更换主芯片并检测显示情况
1) 异常 → 更换显示器
2) 正常 → 更换主芯片
八、关于微波炉显示H95/H97/H98,微波炉停止工作
现象描述:
微波炉接通电源后,显示H95/H97/H98,微波炉停止工作
原因分析:
电脑板上元器件不良、磁控管、变频器不良
检修过程:
步骤1:
从变频器CN702 上拔下接插件,并检测接插件端子上的电压:
1)异常(0V) → 检查微动开关、D.P.C.、继电器
2)正常(220V) → 步骤2
步骤2:
从变频器CN701 上拔下接插件,并检测接插件端子2-3 引脚之间的电压
1) 异常(0V) → 更换D.P.C.
2) 正常(220V) → 检测变频器、磁控管
GMT+8, 2026-1-12 21:32 , Processed in 0.160177 second(s), 17 queries .
