美的C21-ST2118 电磁炉所有指示灯与屏显闪亮一下不能开机
2023-5-14 11:39| 发布者: 开心| 查看: 34| 评论: 0
摘要: 电磁炉品牌型号:美的C21-ST2118 货号ST2118 版号TM-S1-01D-A 版本VER:M1.8 日期2010-09-21. 面板D-ST2109-A?操作形式:面板触摸式故障表现为:上电,复位正常;但没看到所有指示灯与屏显闪亮一下(后在背 ...
操作形式:面板触摸式
故障表现为:上电,复位正常;但没看到所有指示灯与屏显闪亮一下(后在背光处试验可以看到所有显示闪下即灭,虽然正常,但感觉显示较为微弱),所有操作无效,不开机
故障背景:咨询获悉,原正在使用时,听到“啪”的一声轻响,接着机内冒出一小股青烟;但因对使用没有任何影响,用户也就没有在意;虽然后来操作上不太好用(不灵),但也还能将就;直至完全不能使用,只得送修。
检查维修:拆机,卸下固定线盘的三颗螺丝,翻开线盘,上电测量三电压:主回路300V电压正常,副电源2*IN4007整流输出端(电压检测取样点)200V电压正常,1*IN4007隔离输出供电端300V电压同为200V异常;结合故障背景,说明滤波电容(4.7UF/400V)完全失效,仔细查看此电容顶部似乎已经鼓包(不明显);顺便再检测下电源低压输出,以做到心中有数;经测,5V、18V输出电压基本正常。
取下主板,直接更换滤波电容,此时测量电容两端电压为300V已经正常,确认该电容已经损坏;通电测试机子故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
维修最后总结:该电容应为电网过压或电容本身质量不良引起发热爆顶。在继续使用的过程中因电解液日久慢慢干枯,最终导致完全失效;交流纹波增大并窜至后级,干扰CPU正常工作,前期轻者操作困难,以至最后操作无效,无法开机。
2013.08.03.
GMT+8, 2025-10-31 17:38 , Processed in 0.209975 second(s), 17 queries .
