| 电磁炉 显示E4楼主说     : 九阳(joyoung)JYC-21ES55C 触摸式电磁炉 E4故障 故障表现为:开机有时能加热有时显E4,不加热也不报警! 检修过程,查电压都正常,18v 5V 315V都正常,最后查电源部分300V过来的电压检测电阻位号R210(1M)的电阻变大,导致检测端分压低,这也说明了,故障代码电源电压低,是正确的!至此机器修复,无锅显E1,放锅加热正常! 本机本人开始走了不少弯路,主要原因还是不细心,查大电阻一定要将电阻的一端跳起来,这样可以避免在路的电阻影响故障的判断,后来解决了写出来与同行分享一下,为你挣点赚钱的时间! 后来我查到R210是 好的 我看看 R201 电阻 1M 变质 换一下就好了 谢谢以上的师傅 |
( 蜀ICP备19011473号-4  川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2025-10-31 20:21 , Processed in 0.184966 second(s), 16 queries .
