| 电磁炉IGBT管击穿后的维修电磁炉的故障中基本上有一半都是IGBT管击穿,而功率管击穿的大部分是由于进水,进入小动物所导致的。功率管击穿往往会连带着把整流桥也击穿,并且烧保险。维修时不能盲目通电试机.应先换上保险,整流桥,那几个高阻电阻,用万用表测交流端和直流端没有短路后,插电试机。观测指示灯或显示屏并检查按键功能,5v,18v直流电压是否正常,再测功率管控制端对地电压 ,正常应该是0v左右,如果有几伏甚至十几伏电压,那就得检测IGBR的驱动电路,直到电压正常,不然装上功率管会继续爆管的。最后 装上IGBT管试机。电磁炉维修就OK了。 下面是几个实例供大家参考 插电爆管:一般为主供电电路损坏,浪涌保护失效,驱动电路损坏,339输出端与电源击穿。 开机加热爆管:多为谐振电容失效,线盘不良,高压检测电路失效,同步不良。 加热稍后爆管:多为谐振电容失效,线盘不良,电流检测失控,驱动电路不良,驱动供电低。 用几天爆管:目前发现的有谐振电容,线盘,滤波电容,同步不良,IGBT元件质量差或选用时与驱动不匹配,IGBT驱动不足或过激励。 |
( 蜀ICP备19011473号-4  川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2025-10-31 17:38 , Processed in 0.185022 second(s), 17 queries .
