| 电磁炉机型:尚朋堂SR-1607C故障:爆机三无维修:表测电源插头两端无反应,说明保险管已经烧断。拆机检查,保险管爆黑开路,门控管击穿短路;在路测全桥正常,3电容正常,驱动放大完好,限幅稳压管ZD1反向轻微漏电。首先换上保险管,上电,复位、操控正常,测量3电压,正常;查温控、电流电路和几路取样检测大电阻,正常。再装好门控管、限幅稳压管,通电测试机子,报警、不加热。本机尘土与油污非常严重,因为较忙,先放在阳光下凉晒几个小时,腾出手来再装好试机,加热正常;不太放心,先把灯板、主板、电源/CPU板先清扫尘土,再清洗烘干;凉后头几次试验,冷机时不太稳定(有时能加热,有时不加热),后多试几天,已完全正常。后记:本次维修,加热方面有点难缠;炎热湿潮的夏天,再遇到油污非常严重的机器,折腾了几天,也付出了较多的精力。至今已经50天左右且一直正常,说明故障已经彻底排除 |
( 蜀ICP备19011473号-4  川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2025-10-31 17:34 , Processed in 0.171681 second(s), 17 queries .
