470K电阻断路导致珠江三角牌电磁炉烧IGBT管
2023-5-14 11:39| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台珠江三角牌电磁炉不通电,打开上盖检查,保险管烧炸,功率管击穿,更换保险和功率管,继续查找,发现LM339的8脚有一只470K电阻断路不通,更换470K电阻,用一只60瓦灯泡接在线盘位置,开机试验,灯泡 ...
    收到其他维修同行的一台珠江三角牌电磁炉不通电,打开上盖检查,保险管烧炸,功率管击穿,更换保险和功率管,继续查找,发现LM339的8脚有一只470K电阻断路不通,更换470K电阻,用一只60瓦灯泡接在线盘位置,开机试验,灯泡一闪一闪的,测量300伏,18伏,5伏都正常,用一只8安保险代替原来的15安保险,接好线盘,开机试验,电磁炉工作正常
GMT+8, 2025-10-31 17:38 , Processed in 0.183591 second(s), 17 queries .
