| 电磁炉 电磁炉加热速度慢的检测方法 引起电磁炉加热速度慢的原因一般有电源电压异常、功率输出级或激励级电路有问题。首先检查电源电压是否正常;若正常,则检查锅具是否是指定的锅具;若是,则检查功率输出级是否正常,此时应检查线圈盘是否存在短路、锅具与线圈盘距离是否正常;若正常,则检查激励级电路的元器件是否正常。 电磁炉间断加热的检测方法 应首先检查锅具是否符合要求、锅具的底面圆周是否过大以及励磁线圈是否损坏。排除上述情况后,再进一步检查高压供电电路、电流检测电路、同步比较电路、控制灯板等电路有无问题。 电磁炉工作时出现“嗡嗡”声的检测方法 电磁炉工作中出现“嗡嗡”声是由于散热风扇不转引起铁心振动所致,由于电磁炉长期工作在油垢环境中,使叶片和转动轴积存了大量油垢,增加了转子阻力,形成启动困难出现“嗡嗡”声。遇到此类情况,可将叶片支架转子拆下来用煤油进行清洗,装上后再在轴承处滴几滴机油即可转动灵活,“嗡嗡”声消除。 123 / 3 页 |
( 蜀ICP备19011473号-4  川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2025-11-1 00:03 , Processed in 0.190260 second(s), 17 queries .
