| 电磁炉维修 用万用表测IGBT的E、C、G三极间是否击穿,正常情况下,E极与G极、C极与G极正反测试均不导通。如IGBT已击穿,再测整机高压供电电路对地300.0V电压、低压供电电路对地5.0V电压以及低压供电电路对地18.0V电压是否正常,如300.0V电压偏低,则说明LC振荡电路频率过高;如18.0V电压偏低,则可能是开关电源中18.0V稳压二极管漏电或失常、或排风扇内阻变小或受损。 如果检测时发现IGBT的C极对地电压高至0.6~1.25V,则可能是共振电容漏电、击穿受损或容量超过正值所致。如果检测时发现IGBT的C极对地电压低至0~0.65V,则可能是共振电容器容量变小或断路受损所致。 若上述检测未发现问题,则进一步检查励磁线圈,一般是励磁线圈绕组短路或其底部磁条碳化所致。 电磁炉工作时锅具不稳的检测方法 电磁炉工作时锅具不稳一般是由于锅具底面不平所致,应更换平底锅,使锅底与整机面板贴合。 对于高频电磁炉,在锅具符合要求的情况下,则可能是取样电路有问题。如高频电磁炉工作时有振荡尖叫声,则说明工作频率偏低;如高频电磁炉烧锅时有连续振荡叫声,则说明锅具材质检测电路有故障,一般多为取路电路不正常,应检查耦合电路有无断路故障。 对于低频电磁炉,在锅具符合要求的情况下,则可能是炉内两组锅底励磁线圈中的交变磁力太大所致。对于此类情况,应首先调整等距离磁极和两个锅底励磁线圈中的电流大小,再检查锅底励磁线圈回路的串联电容是否失效或容量不足电磁炉屡烧总熔丝的检测方法 当遇到屡烧熔丝的故障时,说明机内有短路现象,此时不要马上换上熔丝,必须确认一下其他元器件是在正常状态时才能进行更换,反之,熔丝又可能再次烧坏。引此烧保险的故障原因有:一是功率模块损坏;二是不仅功率模块损坏,而且驱动电路的推动管也已损坏。因此应全面检查,切勿忽视与功率模块相关的故障原因。此外,高电压电源整流桥堆被击穿、电源变压器短路、滤波电容被击穿等也会造成熔丝熔断的故障。电磁炉按钮失灵的检测方法 首先用万用表二极管挡测量CPU端子与接地端(万用表红笔接“地”;黑笔接“CPU连接按钮的端子”),看有无0.68V左右的电压降。若均有0.68V左右的电压降,则表明CPU接口被击穿;若没有0.68V左右的电压降,再用万用表测试按钮接触是否良好。实际检修中,按钮接触不良的现象稍微多一点。 电磁炉开机后能加热但开机时没有短促的报警声的检测方法 开机时没有短促的报警声,表明报警电路有问题。应重点检查报警电路,不同的型号,其报警电路的工作原理是不完全相同的,但都有报警信号产生电路(有的为MCU直接产生)、信号驱动电路和蜂鸣器。实际检修中,驱动晶体管或集成电路损坏的现象稍微多一点。 电磁炉开机后能加热但温控失效的检测方法 温控失效应重点检查电磁炉的温控电路,温控电路一般由紧贴面板的热敏电阻、分压电路和局部MCU组成。温控不起作用,炉面温度不能控制,首先检查炉面温度检测的热敏电阻是否紧贴炉面,若贴得很紧,则进一步检查热敏电阻及其连线是否损坏,温度选择开关是否良好,分压电阻是否变值,MCU是否局部损坏。 123 / 3 页下一页 |
( 蜀ICP备19011473号-4  川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2025-11-1 00:03 , Processed in 0.170411 second(s), 17 queries .
