| .目视电磁炉的电流熔丝是否烧断。 2.检测IGBT管是否被击穿:其检测方法是:用指针式万用表二极管挡测量IGBT的“E”;“C”;“G”三极之间是否被击穿。 再测量其E极与G极;C极与G极正反向是否导通,正常情况下应不导通。最后用万用表红笔接E极,黑笔接C极有零点几伏的电压降,但有些型号的管子三极均没有压降,如GT40T101 IGBT管。 3.检查互感器是否损坏,一般情况下,互感器的二次级电阻约80Ω左右;一次级电阻接近0Ω。 4.检查电源整流桥堆是否损坏,其检测方法是:用指针式万用表红笔接“-”,黑笔接“+”,一般会测得0.8V左右的电压,调换表管测量指针不动;再用指针式万用表红笔接“-”,黑笔分别接两个输入端进行测量,一般会有0.5V左右的电压降,调换表笔测量则无反应;用指针式万用表黑笔接“+”,红笔分别接两个输入端测量,一般会有0.5V左右的电压降,调换表笔则无反应。 5.检查共振电容是否受热损坏。共振电容一般体积较大,靠近锅底励磁线圈的接线部分,容易受热引起变形、烧熔现象。特别是电容变值现象较难测量准确,而一旦变值则会出现烧IGBT管现象,所以应重点检测,并采用正品共振电容进行代换,以判断原电容是否异常。 6.检测主控微电脑芯片是否损坏。检测该类故障时,应结合芯片资料进行测量。例如8316芯片,可测量其①脚和②脚;①脚和④脚;⑦脚和②脚;⑦脚和④脚之间不能存在短路现象。 7.检查IGBT是否损坏,同时检查其热敏开关绝缘保护层是否损坏。 8.检查按钮动作是否灵敏,若不灵敏,则检查CPU接口线是否异常。方法是将指针式万用表置二极管挡,用其红笔接地,黑笔接CPU的接口线,此时可测得0.7V左右的电压降。如果没有,则说明CPU接口线已被击穿。 9.检查锅底励磁线圈盘是否短路。可通过测量线圈盘的电感量进行判断。 10.检查锅具与线圈盘之间的距离是否在正常的范围之内。 11.检查加热锅具是否电磁炉专用锅具。 12.检查其他元器件是否存在松动现象。例如,若电磁炉出现不加热的情况,则检查互感器是否断脚;若电磁炉出现插电后长鸣现象,则检查温度开关端子是否接插良好;若出现无法开机现象,则检查热敏电阻端子是否接插良好;若风扇不转,则检查风扇驱动管Q(沿风扇电源线最近的三极管);若出现无小物件检知功能,则检查相关电阻,如笛尔电磁炉出现无小物件检知功能时,则重点检查电阻R301~R307是否正常。正常情况下,电阻R301~R302为68kΩ,R303~R306为130kΩ,R307为3.0kΩ。 电磁炉开机后不能加热故障的检查方法 电磁炉开机后不能加热的原因有多种,应根据不同情况作具体分析。 如不能加热且指示灯不亮,则说明电源并未接通,在熔丝正常的情况下应依次检查电源开关、电源进线、电源插座是否断路或损坏,应及时加以修复。若上述检查均正常,而出现这种现象,主要有两种可能:(1)所用炊具不符合要求,非铁磁性锅,如铝锅、铜锅、沙锅等,都是不能被加热;(2)与灶面板接触的部分太小,一般直径小于12cm的平底锅是不易被加热的。另外,要检查锅底是否有支架。 如不能加热但电源指示灯亮,则说明供电电路正常,故障大致发生在脉宽调制电路、推动放大电路、功率输出电路中。实际检修中,功率输出级有故障的现象稍微多一点。 如不能加热但能报警,则说明电源电压过低。当低于180V时,保护电路起控,脉宽调制器无输出,整机不工作,但报警电路报警,说明保护电路工作正常。此故障应重点检查电源偏低的原因,并加以排除。 如不能加热,加热指示灯亮但不报警,则说明检测电路和保护电路没有起控,与功率输出相关的电路出现了故障。此时,应依次检查功率模块是否开路、驱动电路的晶体管是否损坏、脉宽调制电路是否正常。 如不能加热,加热灯不亮也不报警,应检查温控电路是否工作正常。若温控电路工作正常,则应进一步检查引起温控电路误启动的原因,并加以排除。 电磁炉开机后自动复位故障的检查方法 检修此类故障前,应首先确定故障表现为是否由于外界自然因素引起的。如果排除外界因素后故障仍然不变,则可能是锅具温度检测电路、市电电压检测电路、IGBT高温保护电路出现保护或故障所致。检查各检测电路时,可以测量各工作点的电压值是否正常,从而确定故障点的位置。 电磁炉开机无反应,指示灯不亮故障的检查方法 电磁炉开机无反应,指示灯不亮,可能是开关电源集成电路不良、电源熔丝或电路板IGBT烧断所致。 (1)电源集成电路不良 用万用表测220.0V电压是否正常,熔丝是否完好,整流电路直流电压是否正常。如果无5.0V、12.0V、18.0V直流电压,再测开关电源集成电路电压,如无电压或电压不正常,则说明开关电源集成电路不良。 (2)电源熔丝烧断 目视电源熔丝是否烧断,如果已烧断,不要轻易的更换熔丝,而应该进一步查明熔丝损坏的原因。如玻管表面清晰透明,内部的熔丝只有一处熔断,则可能是由于工作环境温度太低、市电电路中有浪涌电压出现或因为频繁的开关机而意外的熔断;如玻管表面有轻微裂痕,不易看清内部熔丝的熔断状况,则可能是220V整流二极管或电容击穿短路;如玻管表面有黄黑色的溅射状污物,但能够看清内部状况,则可能是电路管或电源PWM控制集成电路击穿;如玻管严重炸裂,则可能是整流前的电路以及IGBT功率管损坏导致电源直接短路所致。 (3)IGBT烧断 IGBT烧断时不能马上更换该零件,应进一步检查互感器是否断脚、整流桥是否正常、相关电路中的电容和芯片是否损坏以及IGBT处热敏开关绝缘保护是否不良。。 123 / 3 页下一页 |
( 蜀ICP备19011473号-4  川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2025-10-31 17:38 , Processed in 0.155299 second(s), 17 queries .
